  • 5
Фреза медленно уходит вверх 5 года 4 мес. назад #2315
  • bik
  • bik аватар Автор темы
  • Спасибо получено: 5
Добрый день!
Прошу помочь в следующей проблеме.
Во время фрезерования отдельных моделей, взятых с сайта (Два фрегата), фреза с каждым проходом медленно поднимается вверх и на середине модели ходит по воздуху. При фрезеровании других моделей такого эффекта не наблюдается, фрезеруется как надо. То есть ноль модели (Два фрегата) медленно и постепенно поднимается вверх. Такой эффект наблюдается только на отдельных моделях.
Фреза медленно уходит вверх 5 года 2 мес. назад #2489
Добрый день. Такая же беда была и у меня. Если фреза идет в нагрузку, то шпиндель (1,5кВт) дает наводку на кабеля и плату контроллера, ось Z ползет вверх (до этого Х полз вправо). После того, как экранировал все провода (ВСЕ, КОТОРЫЕ ВЫШЛИ СО ШКАФА)ошибка прошла до случая, когда фреза идет под нагрузку. Заземлил шпиндель не на частотник (шнайдер ATV32), а на землю возле станка (общая земля глубиной 4м и на станки и на шкафы управления. Все как рукой сняло. Пробовал программу загружать с 8мм фрезой и погружением 30мм - полет отличный.
Спасибо сказали: bik, serafim, babak176
Фреза медленно уходит вверх 5 года 2 мес. назад #2518
  • lepar
  • lepar аватар
  • Спасибо получено: 21
простите,а шпиндель как заземлить? это какой проводок и где? а экранировать провода как можно?
Фреза медленно уходит вверх 5 года 2 мес. назад #2519
Экранировать можно липкой фольгой с одной стороны заземлить, а шпиндель заземляется или с контакта заземления или просто с корпуса прям отдельным проводом на общюю точку заземления в помещении.
Спасибо сказали: bik, lepar
Фреза медленно уходит вверх 5 года 1 мес. назад #2529
Здравствуйте. Уважаемые ГУРУ подскажите что я делаю не так. Создавал G-код в Арткам 2008. модельку брал с сайта с нашего , а получилась такая хрень(((( Станок cnc 3018 . Делал две УП черновая и чистовая. черновая вроде норм отработала, а вот чистовая как то совсем не понятно что случилось... Это не первое изделие так отравбатывает. может кто подскажет из за чего такое может быть. а то очень уж много времени теряется на эксперементы. Зарание спасибо.
Фреза медленно уходит вверх 5 года 1 мес. назад #2543
А вы хотели сразу на конвейер поставить производство, вот так без настройки?
Купить станок 3018, само по себе эксперимент, знаю по знакомому.
Что происходит, вы можете словами описать, т.к. фото у вас слишком мелкое
Спасибо сказали: Yurchik13
  • 5
Время создания страницы: 0.181 секунд
