Проблема с линейной осью 3 года 8 мес. назад #3729
Всех приветствую.
Есть в организации такой станок - WoodTec HR 1325TC с контроллером RichAuto A18.
До этого с ЧПУ опыта не имел, вот только последние полгода довелось с ним работать.
В чем собственно проблема: однажды, выставляя ноль на заготовке, смещал шпиндель по оси Х на пониженной скорости, и он встрял. Остальные оси работали без проблем.
Подумали, что то с электроникой, оставили на время и вызвали электрика, он приехал, запустили его, и он собственно зашевелился снова.
В итоге решили, что дело в механике. До этого он смазывался два раза за все время (станку год).
Обдул, залил масленки, протер растворителем косозубые рейки и нанес силиконовую смазку.
После этого поработал от силы 3 дня, начал клинить снова. Едешь по оси Х, встает, перезагружаешь блок, снова работает. Да, клинит без нагрузки. Во время работы клинов не было. Но раз в холостую встает, то может и при работе заклинить.
Клинит плюс/минус в одном месте, ближе к середине портала.
Бывает, просто минуя это место слышен стук или гул, без клина.
При визуальном осмотре реек никаких сколов или чего-то мешающего движению не видно.
Открутили крышку, осмотрели шаговик, слегка подтянули ремень, т.к было ощущение, что он слишком сильно ослаблен. Результата нет, наоборот, появился лишний шум.
В общем, перепробовали все, что пришло в голову, и что видел в интернете.
Если есть еще какие-то идеи, что и как проверить, буду признателен.
Проблема с линейной осью 3 года 7 мес. назад #3731
Доброе время суток. Была такая проблема но только с осью Z, разбирал, промывал, смазывал, голову ломал две недели чего только не перечитал в интернете,... решилось банально - драйвер оси заменил на новый и проблема ушла.B)
Спасибо сказали: yongsinner, babak176
Проблема с линейной осью 3 года 7 мес. назад #3735
qweghbdtn пишет: Доброе время суток. Была такая проблема но только с осью Z, разбирал, промывал, смазывал, голову ломал две недели чего только не перечитал в интернете,... решилось банально - драйвер оси заменил на новый и проблема ушла.B)
Спасибо!)
Значит, можно переставить драйвер с оси Y и проверить, уйдет ли проблема.
Чтобы показать наглядно.
Отпишусь, как решиться, или не решиться, проблема.
Проблема с линейной осью 3 года 6 мес. назад #3805
Решили проблему наконец.
Дело было в проводке, которая находится в кабель-канале по оси X.
От постоянных сгибаний/разгибаний пережимался провод в одном месте.
Время создания страницы: 0.146 секунд
