Настройка параметров фрез 7 года 2 мес. назад #361
  • Noizes
  • Noizes аватар Автор темы
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какие параметры использовать для конических сферических фрез с хвостовиком 3,175мм в ARTCAM 2012 с радиусами при вершине 0,25 0,5 0,75 и 1?
И может кто нибудь сталкивался со станочком cnc 3018 pro, можно ли как то увеличить скорость оборотов шпинделя, вроде шпиндель может выдавать 10 000 оборотов, а программно стоит 1 000.
Настройка параметров фрез 7 года 2 мес. назад #362
Очень многое зависит от обрабатываемого материала, для дерева одно, для металла другое. Даже для дерева параметры разные. Для мягкого одни, для твёрдого другие.
Обороты шпинделя можно изменить непосредственно перед фрезеровкой в NS-studio.
Спасибо сказали: noels, Noizes, michael8325
Настройка параметров фрез 7 года 2 мес. назад #363
  • Noizes
Для металла станок слабоват у него не достаточно жесткости, да и даже для дерева не очень то подходит, он мне больше для изучения темы чпу, в будущем планирую собирать станок помощнее. про скорость врезания и скорость подачи это понятно что там зависит от материала, я не могу понять как определить угол заточки, в параметрах фрезы вроде не указаны такие характеристики
Настройка параметров фрез 7 года 2 мес. назад #364
Для определения угла я, обычно, использую транспортир. Делю значение на 2 (В показаниях фрезы задают угол А, равный половине угла конусной фрезы, находящейся в Вашем распоряжении) Скорость врезания, обычно, задают в 3-5 раз меньше скорости резания.
Спасибо сказали: michael8325
Настройка параметров фрез 7 года 2 мес. назад #365
  • Noizes
То есть я могу вычертить фрезу в каком нибудь автокаде, к примеру, используя известные параметры фрезы и от туда взять этот угол, будет даже точнее наверно чем транспортиром.
Настройка параметров фрез 7 года 2 мес. назад #366
Совершенно верно. Просто я занимаюсь обработкой камня, где точность не востребована и транспортира вполне достаточно.
Спасибо сказали: noels, michael8325
Время создания страницы: 0.133 секунд
