Нужна помощь в настройке контроллера шаговых двигателей CNC6040 5 года 6 мес. назад #2007
  • wertyval
  • wertyval аватар Автор темы
  • Спасибо получено: 10
Добрый день всем.
Купил станок на Алиэкспресс CNC6040
1. Характеристики на фото 1 (шаговые двигатели и т.п.).
2. Блок управления изнутри выглядит на фото 2.
3. Настройки шаговика по оси Х от китайца на фото 3.
4. Переключатели на контроллере оси Х (как и на всех остальных осях ) в положении - off off on on off off как на фото 4.
Никаких табличек с настройками переключателей нет (не могу понять переключатели on/jff в каких положениях должны стоять).
Китаец на связь выходить перестал (редиска).
Собственно проблема заключается в смещении по оси Х в процессе работы (всегда в разных местах).
Понимаю, что тема изъезжена до "немогу" и часто встречающаяся, но ни разу не видел чтобы кто-то отписался о том, что проблема устранена после тех или иных действий....
Варианты с заземлением всего и вся исключены, также как и варианты с люфтами, плохими контактами, а также подстановкой контроллера с другой оси и т.п.
Mach3 ставил разных версий, в т.ч. и от знакомого с рабочего станка в другом городе России.
В работе использую USB 2.0 подключение к ноутбуку.
Пробовал в Mach3 ставить настройки оси Х: скорость 2800, ускорение 275 stepdir 5 pulsedir 5.
Проблема стала меньше, но есть...
Надоело тыкаться, решил разобраться в контроллере и шаговике (как говорится - а вдруг там косяк).
Может кто-то помочь??? Или может у кого-то такой же станок и проблемы нет, тогда хотелось бы узнать настройки....
В общем буду благодарен любой помощи.
Нужна помощь в настройке контроллера шаговых двигателей CNC6040 5 года 6 мес. назад #2008
Здравствуйте ...спокойствие ...в вашем случае табличка сто пудов под радиатором драйвера - а где ещё -на радиаторе никак и со стороны элементов тоже ..плат без распечатки ползунком не видел ...настройку импульса в мач -делает сам мач 3(во вкладке диагностика)....а настройка ускорений и скоростей -действительно везде описывается -суть проста -начинаем с малого ..добавляем пока потеряем стабильность в движениях .уменьшаем ...ездим нормально -скидывакм ешо 10 процентов ..есть просто мнооого видео пошагово.и по настройке импульса и скорости и ускорения . причины дёрганий не всегда драйверы - смотрим и механику ..будете смотреть табличку - наложите термопасту нормально -обычную для радиаторов компьютеров...вариант без снятия радиатора - выписываете название микросхемы на драйыере -пишите в яндексе- драйвер чпу с добавкой названи схемы -получаете свой драйвер.....иии скорость 2800 для начала мнгговато уменьшите её для начала ..вполне возможно и поднять ток на драйвере нужно-вот и срывает ..также не стараесь безумно дробить микрошаг на контроллере-бывает написано-можно накрутитьм1\64...1\32 итп -но в результате станок не рабтает в этих режимах-причин много...начните 1\4 ..не ошибётесь ..для начала...на диске со станком -указано на какой частоте работает контроллер-и в мач нужно указать именно эти значения-а не ставить как можно больше или меньше...если нет диска -ищете ваш контроллер сначала на али-в онлайн описании..как правило-это пишут
Спасибо сказали: wertyval
Нужна помощь в настройке контроллера шаговых двигателей CNC6040 5 года 6 мес. назад #2016
  • wertyval
Спасибо.
Про наличие таблички под радиатором даже не подумал....
Про дробление шага - подозреваю что стоит 1/32 (но это всего лишь подозрения), а хочу поставить 1/4 (понасмотревшись видео на ютубе и поначитавшись форумов).
С регулировкой тока по незнанию ТТХ контроллера боюсь спалить его нафиг.
На диске со станком от китайца был только дистрибутив Mach3 (со скриптом датчика нуля, файл главного экрана программы, причем там напрочь отсутствуют горячие клавиши для входа в настройки (Alt+2 - у всех нормальных людей)), два файла pdf с порядком сборки станка и установки Mach3, тестовый G-код.
В общем продолжаю эксперименты и поиски... надеюсь дойду до победной точки :)
PS: Китаец, редиска упертый... пишет что настройки корректные. Хотя я ему даже видео отправлял и фото с наглядным видом косяков по оси Х.
ну или я ему не смог понятно объяснить свою проблему :)
Нужна помощь в настройке контроллера шаговых двигателей CNC6040 5 года 6 мес. назад #2017
регулировка тока позунков-на драйверах..при чём тут контроллер-насколько я помню-позунками вы выставляете шаг и ток на двигателя - к примеру двигатель нема 23 с током грубо говоря 3а ..а на драйвере стоит под нема 17-2а -к примеру -тока удержания не хватает...двигатель работает в щадящем режиме и не держит ось ...а вы где хотели ток поднимать )? контроллер тут не при делах-если чё и сгорит -так двигатель ) только не сразу )Ползунки вы должны выставить под вой шаг и под нужный движкам ток на драйвере ....как првило-ничё сжечь невозможно практически -драйвера лепят в станки под движки и надо сильно постараться чтоб что сгорело ...надо знать-движки греются ии сильно греются ..аж до 80 градусов порой...по интернету гуляет куча видео-где дяди охлаждают принудительно двигатели на осях)-это бред...абсолютный
Нужна помощь в настройке контроллера шаговых двигателей CNC6040 5 года 6 мес. назад #2030
  • wertyval
Вскрыл блок... снял плату с контроллером оси Х
TB6560AHQ
Шаговик 23HD76002Y-30B
По датащиту выяснил (правда на версию v2.0), что переключатели стоят вроде как надо (на всех осях одинаково).
Деление шага 1/8, по току не определял, но думаю, что если другие оси не глючат, то все нормально выставлено.
Соответственно решил поменять местами оси Х и А.
Понятно, что это можно и может быть нужно было сделать с самого начала и не "делать мозг" ни себе ни людям, но мы же не ищем легких путей...
Китаец ответил тоже.... выслал дистрибутив с Mach3 и порядком его установки... собственно и до этого это высылал...
В загруженном от него скринсете стоят настройки шаговиков Х и Y
шаг 320 скорость 3500 ускорение 300 step pulse 0 dir pulse 0
Думаю что лажа...
Попробую с заменой местами плат осей X и А еще и настройки поставить
320 2100 200 5 5
Как то так... пока других мыслей нет.
Всем спасибо, кто откликнулся.
Нужна помощь в настройке контроллера шаговых двигателей CNC6040 5 года 6 мес. назад #2032
зато -это теперь своё..родное...знаешь и сильные и слабые стороны...вы так тормошили того китайца)...алиэкспресс-сайт домохозяек-купи -продай...он сам в душу не ведает ваши настройки-а красивые фото дружного заводского коллектива-просто сетевой обман ....китайца нужно трусить в одном случае-если вы хотите компенсации за некачественный товар...Рад .что вы так много узнали -...складывайте всё в кучу-через год не найдёте-заведите папку- и туда настройки..скришоты ..инструкции...если поменяете шаг-не забывайте перенастроить импульс-изменится ход оси
Время создания страницы: 0.147 секунд
