Чистый рез 6 года 5 мес. назад #992
Всем здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста как добиться максимально чистого реза? В одну сторону когда точит-идеально,в другую -оставляет такие ошметки,что просто хочется работу выкинуть в топку( Может что-то в настройках поменять? При чём все как-то странно,точила сломаной фрезой 0,25 конической вдоль волокон-получилось идеально в обе стороны,начала точить икону новой 0,5 ,тоже вдоль и получилось очень отвратительно.
Чистый рез 6 года 5 мес. назад #994
Такая же фигня. Очень интересно ответ специалиста.
По опыту скажу так. Более твердый материал, такой как лиственница, резать проще и обрабатывать. Елка или кедр очень волокнистый и резать лучше в одгу сторону либо под углом. Я использую от 37 до 50. В зависемости от фрезы. Если мателиал сухой 8процентов то проблем практически не возникает.
Но лучше всего в одну сторону, дольше но более чисто. И достаточно немного железной щеткой пройти и немного наждачкой.
Другие породы древесины я не пробовал.
Спасибо сказали: marusya_kozka
Чистый рез 6 года 5 мес. назад #996
  • Питерский
  • Питерский аватар
По дереву надо работать попутным фрезерованием, чем дерево плотнее, тем лучше. Также заготовку надо хорошо высушить - для этого поддержите ее в духовке часа 1.5-2 при температуре 150-170 градусов. Также для этого годится обычная русская печка, также и обычная микроволновка или горячая батарея центрального отопления. Но про сроки надо конкретно пробовать. Не надо бояться экспериментировать!
Чистый рез 6 года 5 мес. назад #997
Верно сказанно. Правда у меня заготовки размерами чуть больше чем печка простая. Приходится сушить в окрасочной камере. Размеры которые чаще всего пользуюсь примерно 1200*2400мм. меньше тоже бывает но очень редко.
Чистый рез 6 года 5 мес. назад #1001
Все зависит от фрезы и плотности материала. Фреза крутиться в одну сторону. При движении вперед назад,качество сьем разное. Особенно заметно на спиральных.
Чистый рез 6 года 1 мес. назад #1133
  • Идол
  • Идол аватар
Практически идеально получается любой фрезой при обработке по стратегии 3Dсмещение или 3D смещенная спираль во встречном направлении, но при условии что фреза острая. А по времени выходит процентов на 30 дольше, зато экономия времени при шлифовке.
Спасибо сказали: marusya_kozka, babak176
Время создания страницы: 0.156 секунд
