Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 6 мес. назад #1976
Киттанко пишет:
С такими информативными фото, можно только догадываться, куда и что приходит
Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 6 мес. назад #1977
шпиндель не потключял но он у меня на 2.2 киловата. чистотника нет , планировал управлять с компа. плата управления на юсбишном проводе. всё работает но светятся оба диода а когда я нажимал на кнопки управленя на клавеатуре то зелёная гасла и горела только красная на одной из оси диод зелёный маргал . подал питание на один драйвер от батареи шуруповёрта засветились оба диода . почему от батареи шуруповёра ? грешу на преоброзователь возможно что в нём была причина , может ли быть такое вапше.?вопшем итог ясен всё на свалку и точка . влетел так влетел .
Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 6 мес. назад #1980
шпиндель я выбрал с водяным ахлаждением . по поводу чистотника рас без него никак буду брать . блок питания(я его называю преоброзователь) выдаёт 36 вольт ну он точ такойжэ как на видео. покупал с али экспрес брал всё комплектом. а с батареей от шуруповёрта запитал один драйвер для того штоб понять не в блоке ли питания проблема потомучто проверял индикаторной атвёрткой и на минусе БП абнаружился плюс . а по поводу платы управления спасибо поменяю. я видел на плате управления вхот 24вольта так на неё можно и нужно подать 24 вольта? я просто побоялся кагбы... да и без этого както всё работает( за минусом этих чортовых диодов) . блин так можэт быть изза этого и светятся красные диоды .хотя на видео сказано не потключял .вопшем надо привлекать спецов по микросхемам пусть прозванивают пусть глянут всёли там в порятке и начну с блока питания и по ципочке. я хочу знать чего эти красные диоды светятся на драйверах что там такое ?
Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 6 мес. назад #1984
Я ужэ низнаю что и думать потключил всё точ как на том видео . И такжэ загораются оба диода . Но когда я даю команду шаговикам от Матчя зелёная тухнет , красная горит, но шаговики выполняют команду безукаризненно! Почему?..
Веть если драйвер не видит контроллер то шагвики и не будут выполнять никоких действий , Я правельно мыслю? или драйвера ужэ чистично не исправны и как бы я их не потключял правельно , будет всегда светится красный диот ?
Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 6 мес. назад #1989
Вот и я тож думаю установлю их так а там посмотрим буду держать вас в курсе всегда чего да как , вам я подозриваю оч интересно )) А я смерился с мыслью что всё прийдётся менять .если что! а если всё будет нормально .... штож мой станок будет белой вороной среди коллек))).
Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 5 мес. назад #2151
  • sibirboy
  • sibirboy аватар
  • Спасибо получено: 57
Есть такая проблема после остановки резания изделия для дальнейшего продолжения появляется на изделии ступенька. Теряется значения по Z хотя в настройках ничего не меняется. Кто сталкивался с данной проблемой и знает в чем причина и как с этим бороться прошу помочь . Пока выкручиваюсь таким способом опускаю значения по Z на несколько сотых чтобы убрать ступеньку. Хотелось бы найти другое решение проблемы чтобы этого не повторялось.
Время создания страницы: 0.142 секунд
