Беда со станком! Нужна помощь! 6 года 7 мес. назад #883
Вопрос: заземление станка.... землить только портал или блок управления или и то и другое?
спасибо
Беда со станком! Нужна помощь! 6 года 7 мес. назад #890
заземлить все, обязательно, иначе без глюков не обойдешься
Беда со станком! Нужна помощь! 6 года 6 мес. назад #922
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ ПРИВЕТ У МЕНЯ НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМКА СО СТАНКОМ CNC3018pro РАБОТАЕТ С ФЛЕШКОЙ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ШПИНДЕЛЬ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ ЧТО ТО НУЖНО ДОДЕЛАТЬ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ ДЕЛОМ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Беда со станком! Нужна помощь! 6 года 6 мес. назад #929
Такие вещи обычно вшиты в блок управления шпинделем. Там собственно и настраиваешь - вручную вкл/выкл или по сигналу с компуктера.
Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 7 мес. назад #1961
Всем привет подскажите пожалуйста чо делать все МИНУСА на блоке питания и на драйверах показывают наличие фазы , проверял простым индикатором , комплект новый в работе небыл, соеденил так, для проверки перед установкой.ничего не заземлял.Обратил внимание что горит красный а зеленый не горит а должно жэ быть наоборот а иногда горят оба и красный и зелёный но при всем при этом шаговики четко выполняют команды с проги МАЧ 3 , ПО МОЕЙ ЛОГИКЕ НИЧЕГО ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ РАБОТАТЬ НЕ ДОЛЖНО. менял блок питания ,пересоединял драйвера по вариантам плюсовым и минусовым. бесполезно всё такжэ,что делать? блок питания вместе с дройверами на замену ?или если так работает пусть работает ,!!! пли так нельзя,?? или это както лечится? Зарание спасибо ,
Беда со станком! Нужна помощь! 5 года 7 мес. назад #1962
В ночь с пятницы на понедельник, очень плохое прохождение экстрасенсорных волн.
Не плохо было бы на фото посмотреть, а так же подробное описание железа.
Время создания страницы: 0.139 секунд
