Станок режет в 2 раза больше чем планировалось 5 года 10 мес. назад #1534
  • komsa45
  • komsa45 аватар
  • Спасибо получено: 14
так может и дюймы стоят вместо мм. правда, немногим больше двух раз превышение размера будет.
Станок режет в 2 раза больше чем планировалось 5 года 10 мес. назад #1541
  • aksafi
  • aksafi аватар Автор темы
  • низкоквалифицированный, непрофессиональный чпушник
Ребят вопрос решился, забыл отписаться. В общем собрал всю информацию с многих форумов воедино.
Итак, если Ваш станок меняет размеры модели, значит в программе NCstudio нужно проверить параметры импульсов шаговых движков
Чтобы выставить параметры импульсов шаговых движков заходим
Параметры/Мануфактори/ вводим пароль Ncstudio и видим параметры "Мотор параметрс X-Y-Z"
Рулетку, калькулятор в руки!
Посылаем портал на 10 см по X в программе, замеряем на сколько уехал рулеткой до милилетра (чем точнее тем лучше).
Текущее значение импульсов умножить на замеренный линейкой пройденный путь и разделить на задаваемое для перемещения расстояние(10 см) - получится правильное значение импульсов. Формула "(импульсы х пройдено) \ задано = импульсы", то-есть в отличии от пульта в нц-шке задается кол-во миллиметров пройденных за один импульс,а не кол-во импульсов на 1мм... При уменьшении этого значения будет увеличиваться пройденный в реале путь ,так как увеличится кол-во импульсов для прохода 1 мм!
Вбиваем в программу полученное значение.
Возвращаем на ноль, и посылаем портал на метр в программе.
Снова замеряем рулеткой, делим, умножаем, вбиваем значение.
То же самое по Y.
То же самое по Z (портал посылаем на 100 мм, либо на столько , насколько позволяет высота портала).
Пользуемся.
ps вот нцсшка 5.5.60 русская + эмулятор на 64 битную систему, работоспособность проверено лично, архив собирал сам cloud.mail.ru/public/4RbT/4iS7Qp9nk
Спасибо сказали: Калуга
Станок режет в 2 раза больше чем планировалось 5 года 9 мес. назад #1612
импульс это то что в колонке мм/пульс?
Станок режет в 2 раза больше чем планировалось 5 года 9 мес. назад #1614
  • aksafi
Джафар, Вводи данные которые получишь в поля которые красным обведены X-Y-Z соответственно.
Станок режет в 2 раза больше чем планировалось 5 года 9 мес. назад #1699
В маче есть маштабирование
Станок режет в 2 раза больше чем планировалось 5 года 9 мес. назад #1700
Винт ШВП SFU1605 за 1 оборот гайка перемещается на 5 мм.
Шаговый двигатель (57HS7630; 57HS8230; 57HS1120) за 1 импульс
делает поворот винта на 1,8 , а это значит 1 оборот винта = 360 /1,8 = 200 импульсов.
Из этого следует, что 1 имп.= 0,025мм хода гайки ШВП.
Если использовать установку множителя на драйвере двигателя (см. таблицу)
4 - 800 имп. = (5/800) = 0,00625 мм/имп.
8 - 1600 имп. = (5/1600) = 0,003125 мм/имп.
16- 3200 имп. = (5/3200) = 0,0015625 мм/имп.
32- 6400 имп. = (5/6400) = 0,00078125 мм/имп.
64- 12800 имп. = (5/12800) = 0,000390625 мм/имп.
128- 25600 имп. = (5/25600) = 0,0001953125 мм/имп.
Чем выше дробление, тем точнее перемещение и, при правильном выборе ускорения и скорости перемещения портала - ниже нагрузка на подвижные элементы станка.
PS. не забывайте проверять в какой системе делается программа (дюймовая или метрическая), выбирайте правильный постпроцессор.
Время создания страницы: 0.196 секунд
