Научите STL делать или подскажите какой прогой 5 года 8 мес. назад #1745
  • Erema23
  • Erema23 аватар Автор темы
  • Спасибо получено: 6
В общем есть например растровое изображение, мне под трафарет, нужно перевести его в негатив и получить STL высотой где то всего 0.4 мм.
Простые вроде более менее получаются а вот такое уже сильно просто уродует.
Вот уже перевел в негатив, нужно STL сделать.
Научите STL делать или подскажите какой прогой 5 года 8 мес. назад #1757
  • komsa45
  • komsa45 аватар
  • Спасибо получено: 14
так тут все повываливается. перемычек нет совсем.
или это под гравировку?
Научите STL делать или подскажите какой прогой 5 года 8 мес. назад #1758
  • Erema23
Мне так подойдет. Перемычки не нужны.
Научите STL делать или подскажите какой прогой 5 года 8 мес. назад #1761
непонятно что уродует ? и в чём вы делаете простые? Начнём с того -ЭТО обычно переводят в вектор-чтобы линии были чётче и без артефактов...Если попробывать быстро- закидываете это сразу в арткам ..высоту указываете в зависимости от размера картинки например 700\700 - не больше 7 мм ...далее обязательно кнопка сгладить весь слой-хотябы 1 раз....и сохраняйте в этой же проге в стль- например-арткам 2018=3д печать-печатать рельеф-локальный stl принтер-указать путь ..имя ..экспорт -.....можно и по другому-я думаю вам этого хватит .программа-любой арткам ...когда будет готовый стль - ложите как обычно на любой размер модели и указывайте какую хотите толщину хоть 0.4 хоть 124 - я с трудом понимаю----если это тафарет какая вам разница какая толщина- будете резать на картоне? правильно замечено-всё это повываливается-если это типа трафарет будет ...и зачет делать трафарет из стль?
Научите STL делать или подскажите какой прогой 5 года 8 мес. назад #1762
yadi.sk/d/kj7aQ8qEpOe6_w
получится вот такой стль
Научите STL делать или подскажите какой прогой 5 года 8 мес. назад #1764
  • Erema23
Красота, но мне нужно было в негативе, как я выше дал картинку.
Чтобы белое это был трафарет. под краску. У вас отлично получилось, только наоборот.
Время создания страницы: 0.134 секунд
